Ma première occultation d'ED par la Lune : COU468
Programmes et résultats d'observation des étoiles doubles par occultation lunaire
Voici ma première courbe de lumière d'une occultation d'étoile double par la lune, montrant un palier ! Certes le palier est discret car presque confondu avec le fond de ciel mais il est bien là :P
Le DeltaT mesuré correspond à un écart angulaire de 0.574". Cette mesure étant isolée , on peut simplement conclure que la séparation est d'au moins cette valeur.
Données WDS de COU 468
MagA = 8.12 MagB = 9.84
2016 Rho = 0.58" Thêta = 32.6°
Re: Ma première occultation d'ED par la Lune : COU468
Bonjour Philippe
j'ai lu ton message mais l'image ne s'affiche pas
j'ai juste une icône et je ne vois pas comment faire pour l'afficher
Salut JF,
C'est curieux, j'ai créé un utilisateur de test et je vois bien l'image en étant connecté comme "utilisateur test".
Est ce qu'il y en a un autre qui le même problème ?
DBO
Message par DBO »
Salut Philippe!
Effectivement, voilà une belle courbe de lumière de binaire avec une différence de magnitude voisine de 2 mag.
Si l'observation des occultations est un bon moyen de détecter ou confirmer la nature double de l'étoile, la détermination des paramètres séparation et angle de position du couple n'est possible qu'en combinant les résultats d'observations de la même occultation réalisée par des observateurs éloignés, comme cela se pratique notamment pour l'observation des occultations d'astéroïdes par les étoiles.
A suivre...
Amicalement,
Daniel
Bonjour Daniel et tout le monde !
Oui, la mesure d'étoiles doubles par occultation lunaire est bien un projet collectif.
Le logiciel Occult qui sert à faire les prédictions peut aussi être utilisé pour la publication des résultats individuels. Ces résultats sont normalement concaténés et peuvent fournir les valeurs Rho et Theta, sous réserve que plusieurs observateurs aient observé la même occultation.
Le JDSO publie régulièrement des articles à ce sujet, où l'on voit des mesures réalisées par "le réseau" ainsi que les mesures individuelles. Voici un exemple : http://www.jdso.org/volume12/number2/Loader_143_158.pdf
J'ai un peu de mal avec la fonction de publication d'Occult, je n'ai encore rien publié à ce jour.
A suivre comme tu dis....
Phil.
